Dabar yra 2017-01-23 11:30
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 116 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Kitas
StandartinėParašytas: 2011-12-31 17:47
Užsiregistravo: 2011-01-06 21:37
Pranešimai: 342
pas 2,2dti 92kw EGR elektrinis - vakuumus gali pamirst,o jei pirksi is sroto,tai imk kartu su koliko puse,nes jis taip priauga nuo suodziu,kad bandant iskrapstyt be kuvaldos neapsieisi,o el.EGR ne tas daigtas per kuri dauzyt galima
StandartinėParašytas: 2011-12-31 17:48
Užsiregistravo: 2005-10-28 15:25
Pranešimai: 179
Miestas: Sklypas407
Biski nesuprates as dabar lieku.
Kokia masinos problema? Baisiai kazkaip cia per visus galus kalbama. Salnikeliai cia kur ? Slegio daviklis turetu savo klaidos koda rodyt.
P0400 kodas tai siaip sau parasei, ar jis aktyvus?
X-TRAIL' 05. + SX4' 08
Kadett D->Kadett E->OVA->OVB
Uzsiaugink barzda kaip zmogus.
StandartinėParašytas: 2012-01-02 14:47
Užsiregistravo: 2009-08-14 21:31
Pranešimai: 155
Miestas: Druskininkai/Vilnius
O pas tave solenoidai veikia? Bandei sujungt vakuumo vamzdelius tiesiogiai? Kad turbina visada butu suzadinta?
Omega 2.0 dti 16v 92kw 275nm
StandartinėParašytas: 2012-01-03 09:42
Užsiregistravo: 2009-01-22 16:58
Pranešimai: 216
BROLIS rašė:
Pradzioj kaip rasiau,man mete tokias klaidas P0100 ir P0400,po to dingo P0400 klaida ir liko tik P0100 klaida,ziurejau i autodata kokios priezastys gali buti del tos klaidos.Po to nuvaziavau pas tokiou kompiuteristus,paziurejo,sako kai gaza duodi tavo MAF mazeja,tai sako keisk ta,ir beto klaida mete MAF.O tas EGR tik spejimas buvo,del klaidos,bet turbut EGR yra ne pryciom.turbut ne taip parasiau,ne salnikeliai o salenoidai (v) ,sorry ;)
Opel Vectra 1996m 1.6l 74Kw Juodoji Neklauzada :S
http://public.fotki.com/smugis1
StandartinėParašytas: 2012-01-03 09:44
Pranešimai: 216
skip3 rašė:
O kaip juos pajungti tiesiogiai?,ir kas turi buti? (v) .
StandartinėParašytas: 2012-01-03 15:57
Užsiregistravo: 2008-01-16 22:37
Pranešimai: 312
su psg16 kartais del p0100 tenka lyst i variklio ecu ant siurblio. pats greiciausiai to nedarysi, tai nors ecu fiske pasitikrink, gal ten kontakto nera.
01' omega 3.2
04' signum 2.0t
StandartinėParašytas: 2012-01-03 19:46
Pranešimai: 155
Pajunk vakuuma i turbina ne per solenioda, o tiesiogiai. Atjunk vamzdelius nuo soleniodo ir sujunk tiesiogiai. Jei blogas soleniodas, tai masina eis kaip zveris, tik negalima taip vazinet. Cia tik patikrinimui. O kad krenta MAF parodymai, tai pas mane tas buvo, kai zarna buvo trukus. Oras iseidavo. Tada krito ir turbinos slegis. Ispusdavo viska. Masina nejo konkreciai ir dumino. Db susitvarkiau tai ir eina ir jokio visai dumelio nemeta. O irgi rode ir MAF ir MAP ir dar kazka lygtais..
StandartinėParašytas: 2012-01-03 21:33
Pranešimai: 216
swed rašė:
Nori pasakyti,kad cia gali puliuoti siurblys?
StandartinėParašytas: 2012-01-03 21:48
Pranešimai: 216
skip3 rašė:
Na tas ir esme kad ji nedumina,viskas normaliai atrodo,bet traukos nera.Seniau buvo taip,atsijunginedavo ji kai variklis pasildavo,pasikeiciau termostata is vis nebegaliu pavaziuoti[cia sutapimas turbut],nes atsijungineja ir atsijungineja.Pasikeiciau ta MAF,tu elektroniku nurodymu,nes tipo gazuojant jo paramatrai krenta,o taip neturi buti,knisausi juodai,kol radau tinkama ta davikli,nes ne visi tinka,pagal fyske.atrodo dabar gaza duodi ir dideja tie g/s,reiskias gerai,bet nebera to uztraukimo pojucio,nuo 1800-2000 apsuku,bet kai atsijungia turbina,ir su raktu vaziuoju,atrodo kad ji galingesnia,gal tas MAF ir padejo,tik va gal yra kitur ta beda.Tas slangas ziurejau,,atrodo neleidzia,gal teks jas nusiimti,visas atidziau perziureti.Beto buvau siandien pas dede,ji turi zefyra su 2.2 dyzeliniu varikliu,sake jam irgi dingsta trauka,bet jis parode tipo jam del EGR dingsta,nes tipo jam buvo uzstrigus ta slende ar kaip ji ten tokia,kuri yra sone,ziurint nuo termostato puses,toks plasmasinis dangtelis yra ji nuemei ir matosi kaip vaiksto tokia sklende ant spyruokles,na jam sake is vis nevaiksciojo,arba kai duoda gazo stiagei ji uzstringa.Na as jau galvojau cia ir yra beda,nuemiau savo,maniski buvo pilna nagaro,isvaliau atidziai(neploviau ir atsargiai pravaliau su WD,nes tipo kieik cia kazkas rase,labai atsargiai su juo reikia].bet mano is pradziu nebuvo uzsikirtes,vaiksciojo,net kai staigiau paspaudziu ta pimpi[nezinau kaip ji pavadinti],tai jis uzstringa...nzn ar gali del to buti beda?,ar jis turi gal kaip uzsirakinti?
StandartinėParašytas: 2012-01-03 21:52
Pranešimai: 216
beto mano minimalus paramatrai yra tokie,vaziuojant
Intake manifold pressiure~ 100-120kpa
MAF ~ 30g/s
bet cia vaziuojant negazuojant,kai atsijunge viskas,viska nukrenta ir eina lygiai :).reiks ziureti parametrus su OP-COM laidu :)
StandartinėParašytas: 2012-01-04 14:40
Užsiregistravo: 2011-12-30 14:58
Sveikas. P0400 klaida bus tikrai EGR voztuvas, nes pas mane ta pati rodo. Kai masinoje uzsidega geltona lempa"masina su raktu" tai dingsta trauka, turbina neveikia, bet kai pasyla dingsta geltona lempa ir trauka atsiranda. Tas srauto matuoklis MAF turi buti BOSCH firmos, nes pas bica vectra c, o pas mane zafira su 2.2 dti motoru vienodi. EGR man sake, kad jie su tokiais motorais nesirestauruoja, nes jie elektroniai, bet dar as turiu vilties pats isardyti ir prapusti su kokiu skystimeliu. Sekmes!
StandartinėParašytas: 2012-01-04 14:50
Pranešimai: 5403
p0400 ne egr'o klaida, o vakumines sistemos. Nesandarumas, ar vakumo pompa slegio nesukelia..
OPEL ASTRA G 99' X20DTL ~100AG ~250NM
StandartinėParašytas: 2012-01-06 20:07
Pranešimai: 216
Auris rašė:
o savo jegomis vakumo pompa galima patikrinti?
StandartinėParašytas: 2012-01-06 20:12
Pranešimai: 216
ote rašė:
Matai as ta EGR buvau isemes,pravaliau,tuos nagarus,bet jis vaiksto,ir panasiai.Bet kai pajungiau op-com laida,ziurejau i egr,jis kai rakto neismeta dirba,ten mazeja daugeja,bet kai rakta ismeta,viskas uzstringa,ar taip turi buti?.Na tas slangas ziurejau kur prie oro filtro stovi,kur ieina i turbina,tvarkingos,per naujo priverziau jas,na nera kaip paziureti salangos kuri eina is interpulerio,gal ten suskilus..net nzn..man atvirksciai,pasyla ir trauka dingsta,seniau buvo su tuo senu maf geriau,trauka buvo ir viskas ok buvo,kai klaidos nemete,o dabar klaidos nemeta,kelia apsukas,bet neuztraukia,ir kai pasyla meta klaida.
StandartinėParašytas: 2012-01-06 23:00
Pranešimai: 5403
_arvis rašė:
Auris rašė:
Galima jei turi prietaisa, ant laisvu turetu buti apie 0,8 bar, idealiausiai 1 bar.. Pas mane kai tik uzkuri shalta 0,4 bar ir dega chekas, vos vos palietus akseleratoriu, tuoj pat pakyla iki 0,8 ir laikosi ir uzgesta chekas.. Taip pat su tuo prietaisu tikrinom sandaruma visos vakumines, galima uzpompuot ir ziuri ar laiko slegi. Na atskirus mazgus tarp salenoidu tikrinom. Buna, kad guminis dvisakiukas patrukinejes. Buna kad kakzur prasitrines vakumo vamzdelis.
Vartotojai naršantys šį forumą: Infusion ir 2 svečių
