Dabar yra 2014-04-25 01:19
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 16 pranešimai(ų) ]  Eiti į 1, 2  Kitas
StandartinėParašytas: 2011-07-10 22:39
Užsiregistravo: 2011-06-27 17:47
Pranešimai: 833
Nuotraukos: 16
Miestas: Visa Lietuva
Jis padėkojo: 15
Jam padėkota: 16
Sveiki norėčiau paklausti apie sankabą. Ten kiek žinau ji yra plaukiojanti ? Ir jinai pas mane klaksi.. Išmini sankba vėl viskas gražu atleidi vėl prasideda klaksėjimas. Norėjau pasiteirauti ar tokia pat sankaba eina 2.2 dyzeliniuose varikliuos ? Yra kas keites ar ką nors taikes gal patarsit ?
Ex - Peugeot 307 2.0l. HDI 100kw 2006m.
Ex - Opel Vectra C GTS Irmscher 1.9l. CDTI 110kw 2004m.
Ex - Rover 75 2.0l CDT 85kw 2000m.
Ex - Rover 600 2.0 SDi 77kw 1998m.
Nesmerk tų, kurie nesėkmingai stengiasi. Smerk tuos, kuriems neužtenka drąsos bandyti. - H.J.Brown
 Aprašymas Asmeninis albumas
StandartinėParašytas: 2011-07-10 22:40
jei minkant klaksi,bus guolis isminamas
StandartinėParašytas: 2011-07-11 17:12
Pranešimai: 833
Nuotraukos: 16
Jis padėkojo: 15
Jam padėkota: 16
Ne minkant klaksi. Jeigu ji yra atleista tada klaksi jei ismini tyla..
StandartinėParašytas: 2011-07-11 17:48
Užsiregistravo: 2009-06-07 17:42
Pranešimai: 1958
Jis padėkojo: 2
Jam padėkota: 6
pas mane tas pats.ir kai staigiai numeti koja nuo sankabos tai irgi kuri laika tyla ane?cia kiek domejaus tai pagrindinis guolis prie dezes sneka.
StandartinėParašytas: 2011-07-11 21:08
Pranešimai: 833
Nuotraukos: 16
Jis padėkojo: 15
Jam padėkota: 16
Hmm dėl to staigaus numetimo nepastebėjau kažkaip.. Mane apšvietė lyg tai smagračio kaltė.. O niekas nesat tvarkesi šitos bėdos ? Tinka nuo kito variklio ar tik nuo 1.9 ? Ir tai dar klausimas ar tinka 88kw ir 110kw tokie pat ?
StandartinėParašytas: 2011-07-11 21:38
Užsiregistravo: 2011-01-06 21:37
Pranešimai: 554
Jam padėkota: 6
visi 1.9ltr 74,88 ir 110kw fiat,opel,saab turi vienodus smagracius,bent LUK meta ta pati koda
StandartinėParašytas: 2011-07-11 21:44
Pranešimai: 833
Nuotraukos: 16
Jis padėkojo: 15
Jam padėkota: 16
Aišku.. Dėkoju turėsiu uomeny ieškant.. ;) Nes pačiam kažkaip nemalonus tas garsas.. Aišku sakė čia gali būti kad su šita bėda važiuosi ir tris metus ir penkis.. Bet gali ir ryt užlinkti :D
StandartinėParašytas: 2012-02-25 12:19
Užsiregistravo: 2012-02-24 22:02
sveiki, turiu vecra 1.9 cdti , yra problema kai sankabos pedalas neismiktas kartais atsiranda klaksejimas kai ismigu jis dingsta, o kai laikau pusiau numiges jis visados yra, speju ka isminamas guolis, gal kas yra susidures su tokia beda ir galetu pasidalinti kas cia per beda. aciu
StandartinėParašytas: 2013-04-29 18:08
Užsiregistravo: 2013-04-16 16:32
Pranešimai: 4
vectra c rašė:
Pas mane tas pats, gal kas dar susidure su sia problema ir galetu padeti?
StandartinėParašytas: 2013-06-27 17:59
Užsiregistravo: 2010-10-24 20:41
Pranešimai: 961
Jis padėkojo: 5
Jam padėkota: 37
Sveiki, kas gali but, kelis kart per diena iki puses nukrenta sankabos pedalas, daug maz viskas patikrinta, pjaukiojantis smagratis naujas, nebeeer ideju (z) . Aciu
01 Vectra B 2.0 Dti "Balkonas" da biski ir chipas.
StandartinėParašytas: 2013-07-01 11:11
Užsiregistravo: 2013-06-29 10:16
Pranešimai: 12
Jam padėkota: 1
sveiki cia prie to pacio, pas mane panasi problema 19 cdti kai biski ispaudziu pedala sankabos, toks lyg klaksejimas, bet imynus iki dugno ir atleidus pilnai jokio garso, kas galetu buti ar guolis ar smakratis. Kiek zinau gamintojas duoda 150000 km garant. o pas mane 1380000 dar tik, suprantu kad nuo vaziavimo priklauso viskas.
StandartinėParašytas: 2013-07-01 14:06
Užsiregistravo: 2012-12-03 09:56
Pranešimai: 118
Jam padėkota: 1
emiliukas7 rašė:
Tokiu atveju tiesiai i srota.
Opel Vectra C 2007 m. 1.9 cdti 88kw
StandartinėParašytas: 2013-07-20 20:55
Užsiregistravo: 2010-10-19 13:24
Pranešimai: 30
Jis padėkojo: 3
Bam rašė:
emiliukas7 rašė:
sw man jau buvo tokia beda pakeiceu smagrati ir po 5 men vel klakset pradejo taip kad ce yra vectru beda sumokejau ce airjijo apie 900 e kaip suniuj ant uodegos :O meistras sake keite zmoguj smagrati idejus nauja iskart klakset pradejo :V kaska girdejau kad solid smagratis tinka nes tas plaukiojantis s.... jai kas girdejo galetu padidalint info !!!
StandartinėParašytas: 2013-07-20 21:19
Užsiregistravo: 2013-01-16 23:57
Pranešimai: 574
Miestas: Siauliai-Kelme-UK
Jis padėkojo: 6
Jam padėkota: 19
vadinas Made is China idejo, nesamone kad iskart pradetu skleist garsus, arba kazka blogai surinko, gal meistras su abiem kairiom rankom
Opel Signum 2.2 Dti vazinejama
Ford Probe 2.0 savaitgaline
Opel Zafira 2.0 Dti vazinejama
StandartinėParašytas: 2013-07-26 22:19
Užsiregistravo: 2011-08-02 15:32
Na, vyriskoji lytis, padekit man Opel Vectra C, 2003m. 2,0L. 74kw problema turbut su sankaba... Zodziu buvo problemu su turbina, pakeite, tada atsirado problema su smagraciu, pakeite... Pasiemiau masina ir vaziuojant dingo sankaba... Nuvariau atgal meistram, skambinu po keliu dienu, sako nezinom kas yra bet sankaba atsiradus... Ok, pasiimu ja siandien, vaziuoju namo, ji man vel dingo, veliau vel atsirado... Kur ieskoti gedimo? Please, HELP me!!!
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 2 svečių
