Dabar yra 2013-05-21 10:55
Naujos temos kūrimas Atsakyti į temą  [ 181 pranešimai(ų) ]  Eiti į Ankstesnis  1, 2, 3, 4, 5 ... 13  Kitas
StandartinėParašytas: 2008-10-17 08:28
Užsiregistravo: 2007-09-20 08:24
Pranešimai: 382
Gytuks rašė:
Man mano meistrai ASTRA 2.0 DI,tai isvede atskirai nuo temperaturos daviklio jungikli,ji paspaudus 1-2sek,zvakes tada dega visada,kada man reikia.Darem del to,kad astryte ryte sunkiai kurdavosi,o per prievarta iziebus zvakes sekundei kitai,puse apsukos ir jau gali vaziuoti.Silta kuriasi kuo puikiausiai,gedimo taip ir nebeieskojau kodel salta reikedavo ilgai pasukti!
įtariu, kad jie rankinis pakaitinimas būtų padarytas ne nuo temp. daviklio o tiesiogiai nuo žvakių pakaitinimo rėlės efektas būtų mažesnis.
Man buvo panašios bėdos, laikiną sprendimą buvau panašų pasidaręs, o sprendimas, degimo reguliavimas. Temp. daviklio apgavimas taip pat keičia ir degimą, ne tik papildomai pakaitina žvakes.
Vectra B Caravan X20DTH
Omega B Caravan Y26SE
StandartinėParašytas: 2008-10-17 13:06
Užsiregistravo: 2008-09-07 15:52
Pranešimai: 2372
Miestas: Aukstaitija
Jis padėkojo: 1
Jam padėkota: 31
Meistras ziurejo degima,pasirodo geras,tai radau tik tokia iseiti,as manau jei degimas butu blogas,tai gal ir silta is karto nesikurtu,ir kuro sanaudos butu kitos?
GTS 92kw
StandartinėParašytas: 2008-10-17 15:17
Pranešimai: 382
pas mane viskas buvo gerai išskyrus šaltos kūrimasi kai lauke 5-12 laipsnių
StandartinėParašytas: 2008-10-20 21:00
Užsiregistravo: 2008-07-09 16:56
Pranešimai: 315
Miestas: Kaunas-Kelme
na ka anokia cia beda pasirodo zvakutes kaista puikiausiai ir anot Opel1 nereikia ieskoti slieku apvaliajame raumenyje.Pakaitinimo zvakes veikia tik arti minusines temp na tarkim ryta rode 5laipsnius silcio tai jau pasijunge ir is puse abaroto eina.
Omega 2.5dti ex
Opel Tigra 1.4 16V vaziuojam
Opel Omega 2.2DTI Universalas ruosiama eksplotavimui
StandartinėParašytas: 2008-10-20 21:05
Pranešimai: 1097
Nuotraukos: 0
Jam padėkota: 18
[quote="Spyglius"]na ka anokia cia beda pasirodo zvakutes kaista puikiausiai ir anot Opel1 nereikia ieskoti slieku apvaliajame raumenyje.Pakaitinimo zvakes veikia tik arti minusines temp na tarkim ryta rode 5laipsnius silcio tai jau pasijunge ir is puse abaroto eina.[/quote]
(h)
StandartinėParašytas: 2009-02-03 01:07
Nekuriant naujos temos, pas mane irgi pakaitinimo zvakiu "problemele", kai buna -15C saltai viskas kaip turi buti, dega "spirale" ir kuriasi gerai, bet jei nusistatau webasta t.y. pasildau varikli ir salona, tai prie -15C pakaitinimo zvakes nesuveikia ir kuriasi sunkiau bei uzkurus purtosi visas priekis. Gal kas turi kokiu pasiulymu, beje kurioje vietoje randasi temperaturinis daviklis kur pakaitinimo rele valdo- kurnors pries termostata ar po? Auto omega 2,5dti.
StandartinėParašytas: 2009-02-03 11:56
Pranešimai: 315
kaip suprantu spyrale nebeuzsidega todel kad ijungta webasta o ji jau buna varikli pasildzius,o del to variklis turetu kur kas geriau pasileisti,o kodel cia taip tai neaisku,gal webasta iskrauna akuma?,bet nesamone.Nesu susidures su tai.Beja kaip tau pasileidzia webasta?paspaudus ta auto mygtuka???turiu itarimu kad pas mane tik matorui uzsikurus ji pati pasijunge ir pasildo varikli.
Omega 2.5dti ex
StandartinėParašytas: 2009-02-03 12:03
Pas mane yra atskiras valdymas webastai su programavimu, o kad ir pasildai varikli bet trumpai manau tada rele jau nebeijungia zvakiu, o cilindruose dar pakankamai salta ir sunkiai kuriasi. Akumas ir zvakes visiskai nauji. Ieskojau Tis'e kur randasi tas daviklis kur zvakiu reles darba reguliuoja, bet neradau, gal kas zinot? Dar variantas, kad termostatas grybauja, ir jei tas daviklis uz termostato stovi tai truputi pasiles ausinimo skystis atjungia pakaitinimo zvakes ir to nepakanka kad normaliai kurtusi.
StandartinėParašytas: 2009-02-03 17:24
Užsiregistravo: 2008-01-16 22:37
Pranešimai: 509
Jam padėkota: 8
zvakiu rele temp. daviklio neturi [2.5dti], ja valdo ecu. daviklis vienas bendras ecu ir spidometrui randasi variklio galvoj tarp penkto ir sesto cilindro
StandartinėParašytas: 2009-02-03 21:15
swed rašė:
Aciu uz informacija, bet nesupratau - spidometrui tai cia kam?
StandartinėParašytas: 2009-02-06 10:11
Užsiregistravo: 2008-10-29 16:21
Pranešimai: 44
Nu pas mane kol nebuvo lauke minuso tai spirale ir nedege, o dabar kiekviena ryta uzsidega kai saltukas , padega priklausomai nuo oro temperaturos trumpiau ar ilgiau ir psio vaziuojam :)
Opel Omega 2.5 DTi
StandartinėParašytas: 2009-03-04 23:19
Užsiregistravo: 2008-09-18 22:57
Pranešimai: 51
Sveiki, klausimas žmonėms turintiems priėjimą prie įvairių pakaitinimo žvakių ir mokančių naudotis sriegio žingsnio matavimo prietaisiuku :)
Reikalinga tiksli info apie tai koks yra pakaitinimo žvakės žingsnis Zafirai 2,2 DTI 2004 metų.
dalykas toks, keičiant mašinai žvakę buvo išsukta senoji ir isukta nauja, dėl tokio dalyko kaip sriegis nekilo klausimų nes pirkta ir atrinkta žvakė buvo iš katalogų. Rezultate sukant naujają, ji supiso bloko sriegį. rezultate išėmus naujają ir pamatavus abiejų žvakių sriegių žingsnius rezultatai tokie, senoji BERU turi zingsnį = 1, o naujoji Bosch - 1,25. Taigi ar čia reiktų padėkot "kvalifikuotiems Eolto meistram ir vadibibininkam, ar kame reikalas.
pliurpalų nereik, reikia konkrečios info su skaičiais.
Opel Zafira 2.2 DTI, 2004
StandartinėParašytas: 2009-03-04 23:24
Užsiregistravo: 2007-09-26 19:38
Pranešimai: 10526
Miestas: kardano tunelis,reduktoriaus 5
Jis padėkojo: 136
Jam padėkota: 70
Fashistas rašė:
eoltas sudas paskutinis ir kaina ahujiena,o sriegis tj cia bbz,gal nuo kokio kito matoro dave,pamate kad kitai aut eina,kartais taip daro
OAF 1.7TD isuzu rhb32 98ag 193nm
OOB caravan 2.0 16V+lpg+chip+LSD+E85,on E85 138ag/179nm,->3.2 V6 Misrunas
StandartinėParašytas: 2009-03-05 12:02
Užsiregistravo: 2009-01-25 16:44
Pranešimai: 40
Miestas: Silale
as tam eoltui ta zvake istatyciau kur nesueina, tam kas pardave... gal pakaitins gerai ir supras, ka reikia duoti, ko nereikia... kai as einu pirkti visada is anksto susiziuriu... pasitaiko sudarankiu kurie nezino kieno ka duoda...
Peugeot 607 2002, 3.0 v6 152kw..
Zmonos istikimasis Fiat Brava 1998m, 1.9td 74kw
StandartinėParašytas: 2009-03-12 11:02
Užsiregistravo: 2008-11-14 12:53
Pranešimai: 193
Pas omegas del pakaitinimo sprendzia kompas pagal esanti temperaturos davikly variklio bloke (randasi beveik per viduri po oro kolektoriumi). Atjungus ta davikli kompas mato plusine temperatura (kiek laipsniu neprisimenu, lyg kai dare testa mate 36 ar 3,6 C), todel pakaitinimas kuriant vyksta pastoviai net ir esant pilnai siltam varikliui, o esant minusinei temperaturai pakaitinimas tampa per trumpas. Todel manau tai sumazins zvakiu tarnavimo laika, bei kaip aiskino meistrai padidina kuro sanaudas, nes sis daviklis itakoja ir kuro normavimui. Manau nelogiska atjungineti ar panasei perdarineti, tobuliau nesugalvosit nei padare gamintojas, nepamirskit jog 2,5TD variklis yra kurtas BMW.
Opel Omega B, 2,5TD (98 m)
Vartotojai naršantys šį forumą: Google [Bot] ir 6 svečių
